19 февраля 2014
лестницы бетонные
Большинство людей представляют бетонные лестницы в виде прямых, бесформенных маршей расположенных в большинстве многоэтажек. Но столкнувшись хотя-бы раз со строительством загородного дома, понимают, что лестница это не только связь между этажами, но и часть интерьера и вот тогда становиться вопрос – какой использовать материал для лестницы?
Мы рекомендуем бетон и только бетон, и вот почему: из бетона можно изготовить практически любую форму лестницы, это немаловажный аспект так как для лестницы оставляют в основном мало места, забывая о том что чем больше места Вы отвели для лестницы тем больше вариантов конструкций и дизайна у Вас есть, плюс от площади отведенной под лестницу напрямую зависит – удобство будущей конструкции.
Бетонная лестница это надежная самонесущая монолитная конструкция способна выдержать нагрузки и при этом не потерять в эстетической и архитектурной привлекательности. Варианты форм и конструкций практически неограниченны.
Бетонные лестницы, возможно, возводить на начальном этапе строительства, что дает, возможность строителям пользоваться лестницей не используя временные приспособления или приставные лестницы, что значительно упрощает процесс дальнейшего строительства. Хотя при желании бетонную лестницу, возможно монтировать на любом этапе строительства, и даже когда в доме уже проживают. Монтаж бетонной лестницы занимает от 5 до 10 дней, и наши специалисты делаю все аккуратно и грамотно, считаясь с мнением и пожеланиями заказчика.
Самым кропотливым процессом в изготовлении бетонной лестницы – это естественно, монтаж опалубки, от этого зависит точность геометрических форм и дизайна будущей лестницы. Опалубка бетонной лестницы должна иметь миллиметровую точность, а также выдержать нагрузку бетона, и при этом не изменить свою форму. Обычно для опалубки используется фанера, и обрезная доска, что в свою очередь крепится с помощью саморезов.
Армирование бетонной лестницы является одним из самых важных процессов в изготовлении лестницы, от правильной укладки арматуры зависит несущая способность и возможность задать лестнице любых архитектурных форм.
Возможностей в отделке бетонных лестниц также много, это плитка или мрамор, дерево или любые напольные покрытия, а также поручни и перила играют немаловажную роль в оформлении интерьера и дизайна бетонной лестницы. Каждая бетонная лестница имеет свой неповторимый и индивидуальный вид.
Если Вас не устраивает массивность гладкодшитой бетонной лестницы, есть конструкции, которые выглядят легко и воздушно (бетонные лестницы на косоурах или на тетивах) при этом, не теряя в своей прочности, надежности и всех прочих преимуществ бетонной лестницы (надежность, несгораемая конструкция, бесшумность и возможность отделки различными материалами).
Разновидность видов и конструкций бетонных лестниц может удовлетворить самые разнообразные вкусы большинства застройщиков индивидуальных домов, а также владельцев общественных зданий.
Обращайтесь к нам (www.lestnitsa.com.ua) за более подробной информацией, и мы сможем решить практически все вопросы связанные с дизайном, расположением и изготовлением бетонной лестницы вашей мечты.
Источник: BOLbud
