20 марта 2013
Лестница бетонная
Лестница бетонная
С чем у вас ассоциируется словосочетание «лестницы из бетона»? С многоэтажными домами советских времен постройки? Типовыми проектами? Однообразной архитектурой? Если да, то ваши представления безнадежно устарели. Современные лестницы из бетона не только прочны и надежны, но и красивы. Мы выполняем бетонные лестницы с самыми разными видами отделки – деревом, камнем, металлом, стеклом. Технология производства в опалубке позволяет отливать конструкции самой разной формы, включая сложные изогнутые марши – любые идеи дизайна могут быть реализованы на практике. Преимущества бетонных лестниц очевидны.
Лестница с бетонным основанием обойдется дешевле, чем с основанием из металла. В условиях, когда бюджет на строительство ограничен, этот фактор может оказаться решающим. Во-вторых, для изготовления лестницы из бетона требуется минимум времени. Весь технологический цикл с отливкой маршей в опалубке и необходимым для затвердевания бетона временем составляет всего три недели. Бетон – универсальный материал, способный принимать любые формы.
Готовая бетонная лестница без финишной отделки монтируется на своем месте и используется по своему прямому назначению во время ремонта. Когда ремонтные работы закончены, можно приступать к отделке лестницы. Здесь также существует большой выбор вариантов. Если ваш бюджет сильно ограничен, вы можете выполнить финишную отделку лестницы своими силами – просто оштукатурить или покрасить ее. Если же жестких ограничений нет, и вы цените качество и эксклюзивный дизайн, то мы предложим вам разные варианты отделки.
Беспроигрышный вариант – бетонная лестница с деревянными ступенями. Такие лестницы выглядят очень элегантно и благородно, нисколько не уступая по своему внешнему виду конструкциям из массива древесины. Хорошо смотрятся и монолитные бетонные лестницы, дополненные ограждениями из металла: простота и некоторая тяжеловесность лестничных маршей создает выразительный контраст с легкостью и изяществом кованых перил. Если лестница расположена снаружи дома, например, перед парадным входом в особняк, бетонную основу можно облицевать натуральным камнем или керамической плиткой. А для современных интерьеров хорошо подойдут бетонные лестницы с декоративными элементами из стекла.
Надежность
На практике это означает, что бетонную лестницу очень легко вписать в интерьер. Можно выбрать любую конфигурацию лестницы – простую одномаршевую, поворотную с несколькими маршами или криволинейную, в зависимости от общей идеи интерьера и имеющейся в распоряжении свободной площади.
Бетонная лестница идеальна для случаев, когда предполагается, что она будет воспринимать повышенные нагрузки. Каркас из металлической арматуры защищает бетон от трещин, в итоге конструкция получается очень прочной и долговечной.
Есть один очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Если деревянную лестницу или лестницу из металла можно устанавливать, только когда все отделочные работы в доме уже закончены, чтобы не испортить красоту изделия, бетонные лестницы лишены это недостатка. Если вы остановили свой выбор на бетонной лестнице, времянки не потребуются, и рабочим будет гораздо удобнее переходить с этажа на этаж, что в итоге сокращает сроки ремонта.
Бетонная лестница обладает прекрасными эксплуатационными качествами, такими как высокая прочность, огнеупорность, устойчивость к различным физическим и химическим воздействиям и т. д. При качественной отделке современными облицовочными материалами такая лестница может стать довольно привлекательным элементом интерьера, который будет служить в течение долгих лет.
Неудобная, плохо сконструированная лестница в Вашем коттедже или загородном доме, способна отравить жизнь, как плохая обувь. Только обувь можно сменить в любой момент, а чтобы переделать лестницу надо потратить много времени, нервов и средств. Нельзя экономить на качестве и удобстве при строительстве лестничного марша, ведь от этого зависит ваше здоровье, утомляемость и комфорт. Так неправильно подобранные размеры ступенек могут привести к травме, не правильная конструкция понизит прочность лестницы, а неправильно подобранные строительные материалы могут создавать лишний шум при ходьбе по ступеням, придавать им скольжение.
И, наконец, элегантная и красивая по форме лестница в коттедж способна стать украшением интерьера, поднять статус вашего дома, продемонстрировать хороший вкус хозяина.
Взято из сайта www.lestnitsa.com.ua.
Источник: BOLbud
